Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Link zu dieser Vergleichsansicht
Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
de:support:faq [2018/08/08 07:18]
SilvioSc
de:support:faq [2022/06/09 07:28] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== FAQ - Oft gestellte Fragen ====== ====== FAQ - Oft gestellte Fragen ======
- +Quelle(([[http://​en.blitzortung.org/​Compendium/​Documentations/​Documentation_2014-05-11_Red_PCB_10.4_PCB_12.3_PCB_13.1_PCB_14.1.pdf|Dokumentation System RED]], Kapitel 7.2))
-FIXME Aus dem Englischen übertragen.+
 ===== Wo kann ich einen Blitzmelder für die Teilnahme an Blitzortung.org bekommen und was ist der Preis? ===== ===== Wo kann ich einen Blitzmelder für die Teilnahme an Blitzortung.org bekommen und was ist der Preis? =====
-Zunächst müssen Sie Ihren Blitzmelder selbst montieren. Wir bieten keine komplett montierte Station an. Wir bieten nur bestimmte Teile oder Kits an. Manchmal ​stellen ​Teilnehmer von Blitzortung.org Stationen für Freunde und andere zusammen. Wir können hier keine Namen oder Adressen dieser freundlichen Menschen nennen. Der beste Ort, um sie zu finden, ist ein Forum. ​Auf unseren Webseiten finden Sie Links zu Blitzortungsforen+Zunächst müssen Sie Ihren Blitzmelder selbst montieren. Wir bieten keine komplett montierte Station an. Wir bieten nur bestimmte Teile oder Bausätze ​an. Manchmal ​bauen Teilnehmer von Blitzortung.org Stationen für Freunde und andere zusammen. Wir können hier keine Namen oder Adressen dieser freundlichen Menschen nennen. Der beste Ort, um sie zu finden, ist ein Forum. ​Hier geht es zum [[http://​de.blitzortung.org/​forum.php|Blitzortungsforum]].
-Der Gesamtpreis für die benötigten Teile beträgt weniger als 200 Euro. Die Preise unterscheiden sich von Land zu Land. Beachten Sie, dass dies nur der Preis für das wirklich notwendige Material ist. Es enthält kein Gehäuse für die bestückten Boards oder das Material, um die Antennen unter dem Dach oder außerhalb zu montieren. Es ist jedoch nicht unbedingt notwendig, ein Gehäuse oder eine wasserdichte Außenmontage zu verwenden. Viele Teilnehmer haben die Komponenten auf einer Kunststoffplatte montiert und verwenden Ferritstabantennen im Inneren. Was Sie zusätzlich benötigen, ist in jedem Fall eine kabelgebundene Internetverbindung,​ zwei Tage Zeit für die Montage und Installation eines solchen Systems und einige Erfahrungen beim Löten elektronischer Komponenten. Der Aufbau eines Blitzdetektors und dessen Bedienung ist // nicht plug and play //.+Der Gesamtpreis für die benötigten Teile beträgt weniger als 300 Euro für System Blau. Die Preise unterscheiden sich von Land zu Land. Beachten Sie, dass dies nur der Preis für das wirklich notwendige Material ist. Es enthält kein Gehäuse für die bestückten Boards oder das Material, um die Antennen unter dem Dach oder außerhalb zu montieren. Es ist jedoch nicht unbedingt notwendig, ein Gehäuse oder eine wasserdichte Außenmontage zu verwenden. Viele Teilnehmer haben die Komponenten auf einer Kunststoffplatte montiert und verwenden Ferritstabantennen im Inneren. Was Sie zusätzlich benötigen, ist in jedem Fall eine kabelgebundene Internetverbindung,​ zwei Tage Zeit für die Montage und Installation eines solchen Systems und einige Erfahrungen beim Löten elektronischer Komponenten. Der Aufbau eines Blitzdetektors und dessen Bedienung ist // nicht plug and play //.
Zeile 30: Zeile 29:
-===== Registriert das Blitzortung.org Netzwerk jeden Schlag? ===== +===== Registriert das Blitzortung.org Netzwerk jeden Blitz? =====
 Nein, wahrscheinlich nicht. Es hängt hauptsächlich von der Stationsabdeckung der spezifischen Region ab. In Gebieten mit geringer Stationsabdeckung werden fast nur die starken Blitzentladungen detektiert, da ihre Signale in einer Entfernung von einigen tausend Kilometern leicht empfangen werden können (siehe Frage 2). Dies sind hauptsächlich CG (Cloud-to-Ground). Die Leistung von IC-Blitzen (Intra-Cloud) ist geringer und die Ausrichtung unserer Antennen ist für CG optimiert. Nein, wahrscheinlich nicht. Es hängt hauptsächlich von der Stationsabdeckung der spezifischen Region ab. In Gebieten mit geringer Stationsabdeckung werden fast nur die starken Blitzentladungen detektiert, da ihre Signale in einer Entfernung von einigen tausend Kilometern leicht empfangen werden können (siehe Frage 2). Dies sind hauptsächlich CG (Cloud-to-Ground). Die Leistung von IC-Blitzen (Intra-Cloud) ist geringer und die Ausrichtung unserer Antennen ist für CG optimiert.
Zeile 37: Zeile 36:
 ===== Kann man zwischen CG- oder IC-Blitzen unterscheiden und Polarität und Stromstärke anzeigen? =====  ===== Kann man zwischen CG- oder IC-Blitzen unterscheiden und Polarität und Stromstärke anzeigen? =====
-Momentan nicht, aber es ist geplant. Die neuen RED-Stationen liefern bereits alle benötigten Daten zur Ermittlung der Werte. Bitte beachten Sie, dass einige Schätzungen gemacht werden müssen, so dass diese Werte ungenau sein können. Aber das gilt auch für alle anderen Blitzschutzsysteme. Selbst wenn einige kommerzielle Netzwerke sagen, dass sie zwischen CG oder IC unterscheiden können, gibt es immer eine große Unsicherheit (die sie Ihnen nicht sagen werden).+Momentan nicht, aber es ist geplant. Die Stationen ​ROT und BLAU liefern bereits alle benötigten Daten zur Ermittlung der Werte. Bitte beachten Sie, dass einige Schätzungen gemacht werden müssen, so dass diese Werte ungenau sein können. Aber das gilt auch für alle anderen Blitzschutzsysteme. Selbst wenn einige kommerzielle Netzwerke sagen, dass sie zwischen CG oder IC unterscheiden können, gibt es immer eine große Unsicherheit (die sie Ihnen nicht sagen werden)
 +===== Was sind die besten Abstände zwischen den Detektoren? =====
 +Blitzdetektoren werden am besten in einem Abstand zwischen 50km und 300km um die Blitzentladungen platziert. Aber auch wenn eine andere Station in der Nähe ist, ist es für das Projekt interessant,​ eine Station neben der bestehenden Station zu platzieren. Der Grund dafür ist sehr einfach. Nur 50% aller Stationen arbeiten kontinuierlich und nur 50% der aktiven Stationen sind perfekt eingestellt. Das TOA Blitzortungsnetzwerk basiert auf "Geben und Nehmen"​. Ihre Station trägt am besten zu den Berechnungen bei, wenn sie in einem Abstand zwischen 50 km und 300 km vom Entladungsort platziert ist. Wenn das Gewitter in der Nähe ist, übersteuert Ihre Station normalerweise. Selbst eine sehr geringe Vorentladung führt aufgrund der geringen Entfernung zu einer sehr hohen Signalstärke.
 +===== Warum brauchen wir ein GPS? =====
 +Der Hauptgrund, warum wir ein GPS-Modul verwenden, ist die Zeitmessung. Die Blitzortungsmethode TOA (time of arrival) basiert auf einer hochpräzisen Zeitmessung der Blitzentladung mit einer Genauigkeit von weniger als ± 1 μs. Eine Zeitdifferenz von ± 1 μs entspricht einer Distanzdifferenz von ± 300 m. Eine solche hochgenaue Zeitmessung ist nur mit einem GPS-Modul möglich, das ein 1PPS-Signal (1 Puls pro Sekunde) ausgibt. Andere Techniken wie die Verwendung des DCF77-Signals sind für eine solche hochgenaue Zeitmessung nicht geeignet. Die zusätzliche Ausgabe der genauen geografischen Position des Standortes ist ein angenehmer Nebeneffekt von GPS-Geräten.
 +===== Wo sollte ich die GPS-Antenne platzieren? =====
 +GPS-Antennen sollten immer außerhalb oder zumindest an einem Fenster platziert werden. Achten Sie darauf, dass einige (neuere) Fenster metallisiert sind, was bedeutet, dass GPS-Signale diese nicht passieren können. Eine Platzierung in der Nähe einer dünnen (hölzernen) Hauswand oder unter dem Dach könnte ebenfalls funktionieren,​ solange sich kein Metall darin befindet. Bitte beachten Sie, dass die GPS-Frequenzen,​ die zwischen 1 und 2 GHz liegen, die dichte Materie nicht gut passieren können. Sie können den Empfang auch mit Ihrem Smartphone mit deaktiviertem (!) WLAN überprüfen oder mit einem Fahrzeugnavigationssystem testen.
 +===== Kann ich ein anderes GPS-Modul verwenden? =====
 +Ja, Sie können andere Module mit serieller Schnittstelle und 1PPS Signal versuchen, aber wir können keinen Support dafür anbieten. Verwenden Sie keine Module für //GLONASS// oder //​Compass//,​ da diese andere Zeitbasen haben. Das europäische Galileo könnte in Zukunft funktionieren,​ da seine Uhren mit GPS synchronisiert sind.
 +===== Kann ich den Quellcode für die Firmware und die Layoutdaten der Leiterplatten bekommen? =====
 +In den letzten Jahren ist unser Blitzerfassungssystem gewachsen und immer beliebter und erfolgreicher geworden. Leider hat dies auch die Anzahl der Personen erhöht, die unser System einfach kopieren möchten, anstatt sich unserer Gemeinschaft anzuschließen und mit uns zusammenzuarbeiten. Um unsere Arbeit dadurch zu schützen, dass wir mehrere tausend Stunden unserer Freizeit investiert haben, stellen wir die Quellen der Firmware und die Layoutdaten der Leiterplatten nur für ausgewählte bekannte Projektmitglieder zur Verfügung, die wir schon lange kennen.
 +Es gibt mehrere verbundene Projekte wie //​MyBlitzortung//​ oder Smartphone //Apps//, die Open Source sind. Jede Hilfe hier wird geschätzt.
 +===== Wie sollte ich die Antennen ausrichten? =====
 +Die Ferritantennen benötigen keine Ausrichtung. Die beiden Antennen sollten jedoch horizontal (parallel zur Erdoberfläche) und senkrecht zueinander angeordnet sein. Ein solches Setup deckt alle Richtungen gleichermaßen ab. Die Richtung der Signale wird nicht bestimmt, nur die genaue Zeit der Signalankunft wird aufgezeichnet und während der Datenverarbeitung verwendet.
 +===== Ist es möglich, diese große rot blinkende LED auf der Discovery-Platine zu deaktivieren?​ =====
 +Leider nicht. Es ist an den On-Board-Programmierer angeschlossen und kann nicht von der CPU beeinflusst werden.
 +===== Kann ich eine ältere Platine bekommen? Ich habe die Teile schon vor einiger Zeit gekauft. =====
 +Leider nicht. Es wird immer empfohlen zu warten, bis Sie die Leiterplatten von uns haben und dann die benötigten Teile bestellen.
 +===== Kann ich eigene Leiterplatten,​ also mit SMD-Teilen, herstellen? =====
 +Sie sollten nicht. Bitte beachten Sie, dass wir unser aktuelles PCB-Layout aus einem guten Grund so gestaltet haben, wie es ist. Es sind immer Verbesserungen möglich, aber nicht alle sind sinnvoll, wenn es um den gesamten Prozess von der Prüfung, Fertigung, Montage bis hin zum Support geht. Wir veröffentlichen von Zeit zu Zeit neue PCB-Versionen,​ um das System zu verbessern und neue Funktionen hinzuzufügen. Wenn Sie eigene Vorschläge haben, können Sie uns gerne von ihnen berichten, damit wir sie in die nächste Version integrieren können. SMD-Versionen der Leiterplatten sind mit System Blau verfügbar.
 +===== Ist es möglich, eine solche Hardware mit RaspberryPi,​ Arduino oder ähnlichem zu bauen? =====
 +Theoretisch ja. Aber Sie müssten immer separate (teure) A/D-Wandler anschließen,​ weil die meisten dieser CPUs nur schlechte oder langsame integriert haben. Unsere CPU hat sie auf demselben Chip implementiert. Andere Hardware kann ein unterschiedliches Timingverhalten haben. Ein 100% gleicher Zeitstempel aller Stationen ist sehr wichtig für eine gute Genauigkeit. Aus dem gleichen Grund verwenden wir eine Bare-Metal-Firmware ohne Betriebssystem. Dies gibt volle Kontrolle über die Hardware und deren Timing.
