Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Link zu dieser Vergleichsansicht
Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
de:hardware:red:operation:fw_installation [2018/09/04 08:11]
SilvioSc
de:hardware:red:operation:fw_installation [2018/09/04 08:14] (aktuell)
SilvioSc
Zeile 28: Zeile 28:
   - Reset: Wenn die CPU nach dem Flashen keinen Reset durchgeführt hat, drücken Sie einfach die schwarze Taste.   - Reset: Wenn die CPU nach dem Flashen keinen Reset durchgeführt hat, drücken Sie einfach die schwarze Taste.
 +{{:​en:​hardware:​red:​operation:​mini_usb_connection.jpg?​|}}\\
 +Abbildung 49: Mini-USB-Verbindung
 +{{:​en:​hardware:​red:​operation:​st_link_2program_menu.png?​|}}\\
 +Abbildung 50: Programmierfenster öffnen
 +{{:​en:​hardware:​red:​operation:​st_link_3program.png?​|}}\\
 +Abbildung 51: Starten Sie das Flashen der neuen Firmware
 +===== DFU-Methode =====
 +Die STM32F4-CPU verfügt über einen integrierten Bootloader, der schreibgeschützt ist. Dieser Bootloader ermöglicht Programmierung des Blitzes über die serielle oder USB-Schnittstelle. Es gibt derzeit nur zur Verwendung diese Funktion, wenn Sie Probleme mit der obigen Methode haben. Aber wir brauchen diese Methode für die Zukunft Controller Boards, bei denen die CPU auf unserer Platine integriert ist.
 +ST stellt ein Tool für den USB-DFU-Modus zur Verfügung, das Sie hier herunterladen können. Nach der Installation verbinden Ihre Discovery mit dem Micro-USB zu Ihrem Computer, überbrücken Sie die Pins BOOT0-VDD auf der STM32F4DISCOVERY und schließen Sie das Netzteil an den Controller an. Verwenden Sie den DFU-Dateimanager für Erstellen Sie eine DFU-Datei aus der Firmware-Binärdatei und der DfuSe Demonstration,​ um Ihren Controller zu flashen. Nach blinkend, entferne BOOT0-VDD und drücke Reset. Eine detailliertere Beschreibung wird später veröffentlicht.
 +Diese Methode ist so robust wie der Weg durch den ST-Link-Programmierer. Das heißt, auch nach einem fehlgeschlagener Flash-Vorgang,​ die CPU wird weiterhin mit der DFU-Methode programmiert.
 +===== Flashen durch die Web-Oberfläche =====
 +Seit der Firmware-Version 4.0 ist ein integriertes Firmware-Update-Tool in der Web-Oberfläche verfügbar. Wir können nicht für 100% Funktionalität garantieren,​ aber es ist der einfachste und schnellste Weg, um die Firmware. Es funktioniert sogar durch langsame oder instabile Verbindungen. Wenn dies fehlschlägt,​ können Sie die Methoden weiterhin verwenden oben beschrieben. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung, die in die Weboberfläche des Controllers integriert ist im Abschnitt Über
